Prueba del Clip
Prueba del clip
El corsa permite el auto-diagnostico mediante una configuración que tiene en el conector que se encuentra en la fusilera, mediante esta prueba serás capaz de descartar todas las fallas que tiene el carro a nivel de sensores.
Aclaro, esto solo sirve para sensores, si tiene una falla mecánica, esta prueba no dará con la misma.
Esta prueba se hace mediante una serie de destellos en la luz de check engine o chequee motor.
Lo primero es desdoblar un clip de esta forma.
imagen
Luego colocarlo en la fusilera de la siguiente manera.
CORSAS 2000 en adelante:
En la foto se muestra el conector OBD2 correspondiente al modelo 2000, 16 contactos divididos en dos columnas de 8 contactos cada una, el clip debe colocarse en los contactos MARCADOS EN ROJO, es decir, viendo el conector de frente los contactos 3 y 5 de la columna de la IZQUIERDA de arriba hacia abajo (ver marcas rojas). En los vehí­culos automáticos existe un contacto adicional cableado, deben tener cuidado de no confundirlo.
CORSAS 1999 o menos:
Para modelos anteriores, el conector es un ALDL10 de 10 contactos divididos en 2 columnas de 5 contactos cada una, en ese caso el clip debe colocarse en los contactos MARCADOS EN AMARILLO, es decir, viendo el conector de frente los dos primeros contactos de la columna de la DERECHA de arriba hacia abajo (ver marcas amarillas).
Comienzan los destellos:
El testigo emite primero un breve destello, a continuación sigue una pausa y después se producen dos nuevos destellos breves. Se trata del código 12, el cual se repite tres veces. Este código indica el inicio de la secuencia. En caso de no hallarse almacenado ningún código, se repite constantemente el código 12 (Es decir no hay errores)
Si por el contrario, existe un fallo en el sistema, la averí­a será indicada por el correspondiente código de destello. Este funciona siguiendo el mismo principio que el código 12: cifra de decenas -pausa- cifra de unidades.
Ejemplo para el código 34: tres destellos breves, pausa, cuatro destellos breves. El código de fallo se repite tres veces y, en caso de hallarse almacenados varios códigos, éstos se emitirán siguiendo una secuencia numérica. Los códigos de fallo continúan repitiéndose hasta que se extrae el clip de oficina de los contactos del conector.
Códigos de falla
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
13
Las señales que la sonda Lambda trasmite a la ECU son inexistentes o incorrectas
Interrupción de la lí­nea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra (masa)
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Verificar la sonda Lambda y sustituirla en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
14
Ausencia de señal procedente del sensor de la temperatura del lí­quido refrigerante
Revisar cableado
Sensor de la temperatura defectuoso
Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario
15
La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del lí­quido refrigerante es demasiado elevada
Cortocircuito en la lí­nea eléctrica por conexión a tierra
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
16
Ausencia de impulsos procedentes del sensor de picado (solo en motores de1.2 L y motores 16 V)
Revisar cableado
Sensor de picado defectuoso
Verificar el sensor de picado y sustituirlo en caso necesario
Módulo de picado defectuoso
Verificar el módulo de picado y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
18
Avance de encendido inexistente o defectuoso (solo en motores de 1.2 L y motores 16V)
Vésae código de destello 16
N/A
Sensor de presión del colector de admisión, potenciómetro de la mariposa del acelerador, válvula de control de evaporación del depósito o sensor de la temperatura del lí­quido refrigerante defectuosos
Verificar los componentes, revisar cableado y mangueras, sustituirlos en caso necesario
Averí­a del sistema de retorno de los gases de escape
Revisar el sistema de retorno de los gases de escape
Bují­as incorrectas
Verificar el grado térmico de las bují­as
Bují­as con depósitos de carbón
Limpiar bují­as y sustituirlas en caso necesario
Alojamiento de la bují­a y/o cable de bují­a defectuoso
Sustituir alojamiento de la bují­a y/o el cable de la bují­a
19
Señal incorrecta del régimen de revoluciones
Interrupción de la lí­nea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra del generador inductivo de impulsos
Revisar cableado
Generador inductivo de impulsos defectuoso y/o distancia incorrecta respecto a la rueda dentada
Comprobar, ajustar y, en caso de ser necesario, sustituir el generador inductivo de impulsos
Contacto falso en el potenciómetro de la mariposa del acelerador
Verificar el potenciometro y sustituirlo en caso necesario
Desviación del eje de la mariposa del acelerador y/o abertura incorrecta de la mariposa del acelerador
Revisar el eje y la abertura de la mariposa del acelerador
Bloqueo de la válvula de control de la evaporación del depósito
Comprobar la válvula y, en caso necesario, sustituirla
Penetración indebida de aire en el motor
Revisar las mangueras y las juntas antiderrame
Bují­as defectuosas
verificar las bují­as y sustituirlas en caso necesario
21
Tensión de señal demasiado elevada del potenciómetro de la mariposa del acelerador
Revisar cableado
Potenciómetro de la mariposa del acelerador defectuoso
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el potenciómetro de la mariposa del acelerador
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
22
Tensión de señal demasiado reducida del potenciómetro de la mariposa del acelerador
Revisar cableado
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el módulo
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
24
Ausencia de impulso procedente del sensor electromagnético de velocidad
Fusible defectuoso
Verificar el fusible y sustituirlo en caso necesario
Revisar cableado
Sensor defectuoso
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Guaya del velocí­metro defectuosa
Revisar y en caso necesario sustituir la guaya del velocí­metro
[/html]
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
25
Tensión de alimentación excesivamente reducida de los inyectores
Revisar cableado
Inyector defectuoso
Comprobar el inyector y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
29
Tensión de alimentación excesivamente reducida del relé de la bomba de combustible
Fusible defectuoso
Revisar cableado
Relé de la bomba de combustible defectuoso
Verificar el relé y sustituirlo en caso necesario
Defecto en el dispositivo de alarma antirrobo
Revisar el dispositivo de alarma antirrobo
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
32
Tensión de alimentación excesivamente elevada del relé de la bomba de combustible
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
33
Tensión de señal demasiado elevada del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
Manguera de vací­o defectuosa
Sustituir la manguera
Revisar cableado
Sensor de presión del colector de admisión defectuoso
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
34
Tensión de señal demasiado reducida del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
35
Regulación inexistente o deficiente del régimen de revoluciones en mí­nimo
Revisar mangueras y las juntas antiderrames
Interrupción de la lí­nea eléctrica y/o cortocircuito en la lí­nea eléctrica de conexión a tierra
Revisar cableado
Motor de ralentí­ defectuoso (válvula IAC)
Comprobar el motor de ralentí­ (IAC) y sustituirlo en caso necesario
41
Señal excesivamente elevada de la bobina de encendido en los cilindros 2 y 3 (solo en los motores de 1.2L Monopunto y 1.4 /1.6 Multipunto 8V)
Interrupción o cortocircuito en la lí­nea eléctrica del polo positivo de la baterí­a, o cortocircuito por conexión a tierra
Revisar cableado
Módulo de encendido DIS defectuoso (bobina)
Verificar el módulo de encendido DIS
Véanse códigos de destello 16 y 18
N/A
42
Señal excesivamente elevada de la bobina de encendido en los cilindros 1 y 4 (solo en los motores de 1.2L Monopunto y 1.4 /1.6 Multipunto 8V)
Véase código de destello 41
N/A
42
Ausencia de ajuste electrónico del encendido (solo en el motor de 1.4 LMonopunto)
Revisar cableado
Defecto en el módulo de encendido de
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
43
El sistema de retorno de los gases de escape no funciona, o funciona de forma deficiente (solo en el motor 1.2L)
Revisar cableado
Defecto en el módulo de retorno de los gases de escape
Comprobar y, en caso necesario sustituir el módulo
defecto en la válvula de retorno de los gases de escape
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
[/html]
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
44
Mezcla de carburante excesivamente pobre
Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
Revisar cableado
Sustituir sonda Lambda
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Defecto en el sensor de temperatura del lí­quido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
45
Mezcla de carburante excesivamente rica
Presión del combustible excesiva
Cortocircuito en la lí­nea eléctrica de la sonda Lambda
Revisar cableado
Comprobar y, en caso necesario sustituir la sonda Lambda
Seguro antiderrame deficiente del inyector
Comprobar y, en caso necesario sustituir la válvula
Desperfectos en las mangueras del filtro de carbón activado y/o cuerpo del inyector
Comprobar y, en caso necesario sustituir las mangueras
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor de temperatura
Revisar y, en caso necesario sustituir el potenciómetro de la mariposa del acelerador
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
46
Señal de la bobina de encendido demasiado elevada (sólo en el motor 16V)
Cortocircuito en la lí­nea eléctrica del polo positivo de la baterí­a o conexión a tierra
Revisar cableado
Defecto en el módulo de encendido DIS
Verificar el módulo
N/A
47
Véase código de destello 43
N/A
48
Tensión de la baterí­a demasiado reducida
Baterí­a descargada
Cargar la baterí­a
Contactos de la baterí­a corroí­dos
Limpiar contactos
Alternador defectuoso
Revisar alternador y sustituir en caso necesario
Defecto en el regulador del alternador
Verificar el regulador y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
49
Tensión de la baterí­a demasiado elevada
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
[/html]
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
51
La ECU no recibe datos procedentes de la memoria de programas
Defectos en la conexión entre la ECU y la memoria de programas
Limpiar y/o enderezar el contacto
Componente defectuoso en la memoria de programas
Sustituir la memoria de programas
Componente defectuoso en la ECU
Sustituir la ECU
55
ECU averiada
Sustituir la ECU
63
Señal excesivamente reducida de la bobina de encendido en los cilindros 2 y 3 (solo en el motor 1.2 L)
N/A
64
Señal excesivamente reducida de la bobina de encendido en los cilindros 1 y 4 (solo en el motor 1.2 L)
N/A
67
Tensión de señal demasiado elevada del sensor volumétrico de aire (solo en el motor 16V)
Cortocircuito en la lí­nea eléctrica de conexión a tierra
Revisar cableado
Defecto en el sensor volumétrico del aire
Verificar y en caso necesario sustituir
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
68
Tensión de señal demasiado reducida del sensor volumétrico de aire (solo en el motor 16V)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
69
Tensión de señal demasiado reducida del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
Interrupción de la lí­nea eléctrica del sensor
Revisar cableado
Defecto en el sensor de la temperatura del aire
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
71
Tensión de señal demasiado elevada del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
72
Ausencia de señal procedente de la bobina de encendido (excepto en el motor 1.4 Monopunto)
Revisar cableado
Verificar DIS y sustituir en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
75
Tensión de señal demasiado reducida del controlador del par motor (sólo en caso de caja automática)
Interrupción de la lí­nea eléctrica entre la ECU y la central de control de la caja
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Defecto en la central de control de la caja
Sustituir la central de control de la caja
76
Tensión de señal demasiado elevada del controlador del par motor (solo en caso de caja automática)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
[/html]
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
81
Tensión de alimentación excesivamente elevada de la(s) vávula(s) de inyección
Revisar cableado
Defecto en la válvula de inyección
Comprobar la válvula y sustituirla en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
92
Ausencia de señal procedente del sensor del árbol de levas (sólo en el motor 16V)
Revisar cableado
Defecto en el sensor del árbol de levas
Verificar el sensor y sustituirlo en caso necesario
93
Fallo del paso excitador cuádruple
Véanse códigos de destello 19, 75 y 76
N/A
Interrupción de la lí­nea eléctrica o cortocircuito en la válvula de retorno de los gases de escape, en la válvula de control de la evaporación del depósito o en el testigo luminoso de control del motor (luz de motor)
Revisar cableado y componentes
[/html]
