Amigo @Frederick_Reveron
El Corsa es un carro básico, por tanto no dispone de una galería tan extensa de códigos de falla como para que un scanner pueda indicarte donde podría estar el problema en este caso particular.
Te enciende la luz Check Engine ??
Sabías que tú mismo puedes escanear tu Corsa, así sea OBD1 ??.
Para eso existe la prueba del Clip.
No sigas reemplazando componentes sin un diagnóstico certero.
Mándalo escanear si deseas a ver qué te dice, respecto a las temperaturas de refrigerante y saber si los electros están prendiendo apagando en alta y baja velocidad cuando corresponda.
