¿Qué es el pistoneo?
¿Qué es?
Usualmente pistoneo se le dice a un ruido agudo que produce el motor, que suele ocurrir a bajas revoluciones y en condiciones de exigencia del motor altas – el acelerador totalmente a fondo –.
¿Por qué ocurre?
  • Gasolina de mala calidad o un octanaje muy bajo.
  • Mal mapeo de la computadora o chip del carro.
  • Falla en los sensores de control de chispa.
  • Mezcla pobre en la combustión (muy poca gasolina).
  • Avance de encendido adelantando en exceso.
  • Temperatura del ambiente elevada.
  • Bujías con grado térmico inadecuado.
¿Cómo ocurre?
Usualmente se da al tener mucho carbon en los pistones o gasolina que tenderá a encenderse fuera de tiempo – por el bajo octanaje –, se empieza a incendiar la mezcla antes de tiempo y en un punto distinto al que iniciaría la bujía.
Cuando la bujía enciende la mezcla se tienen dos ondas expansivas explotando usualmente en direcciones opuestas y cuando estas se encuentran ocurre el sonido característico y los posibles daños al motor.
¿Es peligroso para el motor?
Si, este ruido que a veces es dificil de percibir puede causar daños importantes en el motor y aún más si persiste durante un tiempo prolongado.
En las siguientes imágenes se puede ver la diferencia entre una combustión normal y una combustión que presenta detonaciones fuera de tiempo (pistoneo).
Causas de un pistoneo prolongado y grave en el motor
