Hola @Pedromatos.corsa.1.6
Debes medir el voltaje entre borne (-) batería y la salida del alternador y compararlo con el voltaje en los bornes de la batería. Esa diferencia no debería superar 3%, es decir que si alternador manda 14 el voltaje en Batería no debería bajar de 13,6 Voltios (14x0,97).
El detalle está que a medida que el carro calienta y se le agregan más cargas al sistema eléctrico aumenta la caída de voltaje, por eso los cables de fuerza (+) y (-) de la batería deben estar Pepito, íntegros, ajustados, terminales limpios Yel cable en su interior limpio sin trazas de sulfatación. Y aumentar el calibre de esos cables aplicando Big 3, y más si tú carro está con equipo sonido de alta potencia.
Para medir salida del alternador utilicé un pincel largo y le sujeté en el extremo la punta (+) del multimetro, luego la metí por entre el riel de Los inyectores y el TBi y con la ayuda de una linterna le llegué fino a la salida del alternador, y la punta negativa del multimetro al borne negativo (-) de la batería,.
En una oportunidad la batería estaba floja para arrancar y medio el voltaje en Batería y estaba en 13, pensé era alternador, entonces medí su voltaje directamente a su salida y tenía 14,2 V que esta bien, entonces BINGO !!! allí estaba el problema, una caída de voltaje maxima sin AA de más de 1 Voltio. No pareciera mucho pero es un 8% lo cual es mucho y eso era la raíz del problema. Tremenda tranquilidad, era mi sospecha, los terminales de los cables con deterioro. Cambie terminales, limpieza a puntas del cable, reemplazo de bornes y listo.
Hay que manejar cifras para establecer la condición. Caída de voltaje estlmada entre salida Alternador y batería (0,3 a 0,2%).
Alternador 14,2 V en Batería 13,8 a 13,9 V.
Has esas mediciones con diferentes niveles de carga en frío y caliente, con cuidado de apuntar bien la salida del alternador, anótalos y comenta para ver.
