Buenas tengo un speed 2005 y ando perdio no e logrado encontrar esos relay de los electroventiladores dicen debajo de la guantera y nada destape donde va la computadora pensando que era ahi y nada
tienes que sacar la guantera, estan sobre de la guantera
Debes sacar la guantera amigo y estan pegados arriba…
Tocayo @rafaelvenero
Es arriba de la guantera. Debes sacar los tornillos que sujetan la guantera, la sacas y arriba están.
Son tres relés que controlan las dos velocidades.
FAN LOW
SERIE/PARALELO
HIGH FAN
Para baja velocidad activa FAN LOW y para alta velocidad se activan los otros dos restantes; es decir que en alta velocidad, los tres relés están activados.
Ya lo encontre hermano otra pregunta Por casualidad no sabes cuales son los colores de los cables para el electro del aire acondicionado Que no se porque motivos no se encuentra conectados y sin nada apararente de porque los quitaron fue que lo compre asi sin darme cuenta.
Lo mas seguro es que exista un problema eléctrico y no fue resuelto o reparado y lo desconectaron para evitar fundiera fusibles o empeorara la situación.
Debes detectar el problema raíz para solventar la falla.
Debes leer estos Tutoriales para que comprendas el modo de operación/trabajo de este sistema y así puedas atacarlo y hallar el problema raíz.
En cuenta hermano gracias Me pondré a leer a ver que resuelvo
