La falla que me presenta es que no le llega 12v al sensor map de mi Corsa alguien tiene algún diagrama de la instalación eléctrica del sensor map??
Para revisar el cableado o que otra solución me ofrecen?
Creo que estos dos temas te van a ser de mucha ayuda
Hola, les comparto este esquema fabricado por mi, con ayuda de este post publicado aquí y de ponerme en mis ratos libres a revisar un ramal que ando instalando en un motor de Renault (ironías de la vida ) . Cada color en el diagrama pertenece a cada color que tenia el ramal que revise, varia en algunos casos con el otro post como 3 colores, pero en general terminan en el mismo sitio los cables.
[40425587891_539a414fef_h]
Como esta en el diagrama no estoy seguro que el enchufe obd2 se…
Hola buscando en la red encontré esta información espero te sirva, a mi me a servido para resolver varias fallas así como para entender el funcionamiento eléctrico
[image]
Las funciones de los pines son estas:
A1 - Señal Sensor de Detonación (No en el Corsa 8V) Gris/Negro
A2 - Señal Sensor de Rotación Gris/Rojo
A3 - Relé de Corte Aire Acondicionado Negro/Azul Oscuro
A4 - Relé del Electro - 1ra Velocidad Marron/Verde
A5 - Relé del Electro - 2da Velocidad Marron/Rojo
A6 - (Libre)
A7 - Señ…
Mi pana
Con este diagrama tu crees que puedo encontrar el cable 12v no sé si está partido en algún punto o no está conectado al map
Las cables de sensor map van hacia donde?
Van a la computadora o a qué lado??
Al menos te va a dar una idea.
Qué tal si revisas ambos links? Te prometo que todo está bastante bien explicado y te va a indicar a dónde va cada cable.
