Motor y lubricantes
Feliz navidades y bendiciones a todos.
Una consulta a ustedes ESPECIALISTAS.
Si el fabricante del Corsa, indica que el aceite a usar es 15w40 Semi. Para su mantenimiento porque motivo se le cambia a otra numerología. (Ejemplo: 20w50 mineral)
Cuál es la diferencia entre los semi y los minerales.
Tengo esa duda y que me recomiendas ustedes.
Pana
El manual del carro no especifica que tipo de aceite utiliza
el aceite semi sintetico es una mezclade mineral con sintetico
el manual indica el cambio a 20x50 cuando el carro pasa de los 150 mil km
pero si el carro esta bien no hace falta pasar a 20w50
Excelente. Men esto lo comento porque indagando sobre el fabricantes del vehículo y lo que este recomiendas es este aceite, y bueno mi vehículo es de 2 y estoy tratando de ponerlo lo más original. Debido a que el anterior dueño. (UN CANCER)
Pana consulta, cuando dices que esta bien, mejor dicho en caso de NO estar bien, te refieres a que eche humo al encender, a cada rato, o cuando lo puyas ??
Mi corsa tiene 216 mil KM, lo compre usado y desde que lo tengo no le he hecho el motor pero me parece que aun no lo necesita.
Saludos
Pana
Cunado digo que está bien es que no tienen fallas no bota humo
Y creo que un carro con 200 mil km, si le han hecho su mantenimiento al dia dudo que tenga que hacer el motor
Igual consulta con un buen mecánico, pero que sepa
gracias
@Runquex te recomiendo leer estos dos temas
Gracias @Marianox voy a revisar la Info. Salu2
te explico porque el precio cuando no habia aceite en el mercado lo unico que se conseguia era mineral y se quedaron en ese tipo,
yo utilizo para mi motor es semi sintetico
