buenas gracias por recibirme en este clud tengo un corsa 97 lo compre hace 4 meses se le prende el check engine como puedo apagarlo pues el que me lo vendio me dice que es un sensor de octanaje que esta malo
¿Quieres apagarlo o resolver la falla que lo está prendiendo?
Para resolver la falla
Comienzas por aquí
Prueba del clip
El corsa permite el auto-diagnostico mediante una configuración que tiene en el conector que se encuentra en la fusilera, mediante esta prueba serás capaz de descartar todas las fallas que tiene el carro a nivel de sensores.
Aclaro, esto solo sirve para sensores, si tiene una falla mecánica, esta prueba no dará con la misma.
Esta prueba se hace mediante una serie de destellos en la luz de check engine o chequee motor.
[imagen]
Lo primero es desdoblar un clip de esta forma.
Para apagar el bombillo
Desarma el cluster y lo sacas. La siguiente guía te puede ayudar a tener una idea de cómo sacarlo.
Instalación del tacómetro (Cuenta revoluciones)
Para distintos tipos de corsa tales como. Chevrolet / Opel / Vauxhall / Corsa Classic
1994-2007 / 1994-2000
Herramientas necesarias
Destornillador tipo phillips (cruz),
Opcional: cable anti-flama (2mts.)
Conector metálico
Teipe negro aislante
El tacometro tiene 4 cables… Positivo, negativo, el que manda la luz y por ultimo el que manda la señal para poder marcar las RPM.
El positivo debemos conectarlo a una corriente que no sea fija preferible…
