Ventilador de calefaccion
Ayuda el ventilador de calefaccion no enciende en ninguna velocidad
Comencemos por definir cuál es “el ventilador de calefacción”
Es el que introduce el aire a la cabina en distintas velocidades pero en mi caso no funciona
Ah, el soplador del aire acondicionado.
Usualmente cuando eso ocurre es que se daña la resistencia. Toca desarmar con un multímetro a mano y probar si llega corriente al motor y si la resistencia varía al cambiar las velocidades en la consola central.
Pero la resistencia funciona en velocidad 123 la 4 es directa y tampoco funciona
Revisa en esta tabla Fusibles y Relays cuál es el fusible y relays que controlar ese soplador. Si están buenos, lo más seguro es que se haya dañado el motor.
Probare cambiando el R05 porque los fusibles están todos buenos gracias
Saludos y bienvenido a esta comunidad.
Has una revisión completa desde fusible, relé hasta conector llegando al soplador, que todo esté conectado conforme.
Retira el conector del soplador y con un multímetro mide voltaje DC que le llega según la posición de la perilla de velocidsd. Si llega voltaje y varía conforme la posición de perilla, no hay duda que el soplador tiene problema,
si no llega voltaje toca revisar aguas arriba del conector.
Soplador:
Trancamiento de la turbina.
Carbones.
Bobinado.
Si turbina trancada totalmente, verifica el fusible y su amperaje a ver si está corforme a los amperios que dice el manual propietario, si turbina trancada totalmente el fusible debió fundirse si es del amperaje correcto.
