mi carro en frio anda perfecto, a penas la aguja llega por la mitad del cuadrito azul del reloj de la temperatura empieza a pistonear el carro, que puede ser? hay alguien que le haya pasado ese mismo problema, por favor ayuda, graciass
1.6 el ese motor era 1.4 y se llevo a 1.6 con pistones de aveo el motor lo hice hace 2 años y solo tiene 22mil k
limpia el sensor del cigueñal, de todas manera ve esto
el pistoneo a penas meto tercera empieza el sonido de los pistones
pero solo es cuando la aguja va por la mitad del cuadro azul empieza la falla
tu movistes el cuerpo de aceleracion por estos dias algun mantenimiento posiblemente ayas cambiado una manguera o se esta succionando aire, tambien por mala combustion sucede la falla mala gasolina bajo octanaje, sensor de detonacion suelto hay que revisar
cual es ese sensor de detonacion?
sensor de detonacion lo tienen todos los 1.4 esta detras del motor y el multiple de admision en el centro, encima del tubo de distribucion de agua caliente y a la derecha del motor esta el modulo de este sensor
Cuánta compresión tiene ese motor? Qué gasolina estás usando?
