seriales
buenas noches corseros, quien podria ayudarme?.. donde se encuentran ubicados todos los seriales del corsa que soy nuevo en el club y estoy por comprarme uno. gracias espero pronta respuesta
En el cara e vaca esta el serial mas notorio y principal, esa placa no debe estar rayada ni nada y los remaches deben d estar intactos, el otro es el del motor q esta en el filo al lado de la varilla de medir el aceite y en la cachicama esta otro, hay uno oculto en el piso o cerca del asiento del copiloto, esos son los q conozco, no se si hay otros.
El oculto esta debajo del asiento del chófer y esta hecho a mano con un marcador de metales. A que te refieres con cachicama? donde queda eso?
Coño si me pele de sitio del oculto, y es la caja, asi le llaman también, o le decían. pana
amigo a mi corsa se le despego esa placa serial por el salitre… me pudrio los remaches… que puedo hacer… :-\
Primero llora mi pana y luego valla a transito mas cercano y lleve todos los documentos y q todo este legalito y q a nada le falte nada ni una comita, alla te diran los pasos a seguir. ni  se te ocurra remacharlo tu mismo ni pegarlo con nada una vez q preguntes y t digan el procedimiento es q saques el carro y no mueva el corsita.
http://thumb.ibb.co/gnOZMF/IMG_20170129_WA0003.jpg
buenas amigos corseros  compre un corsa dos puertas le quite las alfombras y me consigo con el oxido del los parales  que van,
http://thumb.ibb.co/mfqs8v/IMG_20170129_WA0007.jpg este es el del chofer y quisiera saber si no tendré problemas por eso a la larga, quien me recomienda quien arregle eso pepita.
Chamo por lo q veo le echaron asfalto al piso y posiblemente le taparon el serial oculto q esta en ese lado revísalo bien y busca en el foro como es ese serial.
El serial que está debajo del asiento según tengo entendido es el de planta, es a mano y es como uno número de serie, que se oxida y se deteriora lo que no se es si ese número aparece en los papeles del carro
si es de planta pero igual joden por eso y en mi carro esta intacto y lo cuido no valla a ser q un guardia, policía, ptj se enamore de uno.
gracias lider
Si ya lo ando revisando en efecto así lo deje hoy
http://thumb.ibb.co/hGXHaa/IMG_20170129_WA0073.jpgaqui retire toda la tapicería butacas todo
http://thumb.ibb.co/jTUxaa/IMG_20170129_WA0074.jpg
http://thumb.ibb.co/gP9kTv/IMG_20170129_WA0071.jpgeste es el del piloto ven donde se ve de blanco no esta afectado pero la parte que va hacia el compacto de la palanca si me preocupa y el otro lado esta feo quiero mandarlos a reparar pero que me recomiendan, hoy limpie toda la zona con cepillo de alambre y lija poco a poco
upload pictures to internet free
una pregunta y donde se supone que debe estar ese serial exactamente ??
El serial se supone que debe estar donde esta la pintura blanca hecho con un marcador de metales, pero eso esta muy raro hay porque tiene esa pintura? no se ve nada hay, ese carro te lo revisaron? te dijeron que estaba bien? ese serial te lo chequean y tiene que concordar con el serial de la chapa, hay dice el año que es carro y los demás números son claves que solo ellos entienden creo que hasta el color lo dice porque una vez a mi me estaban revisando el carro y el ptj al verlo me dijo tu pintaste el carro?
porque el color que dice es gris y fue a hacer una prueba en la maleta por debajo de las cornetas y asi verifico el color original de fabrica del carro.
buenas noches existe un serial debajo del radiador
Compraste le carro y no lo pasaste por revisión?. Alli se dan cuenta rapidito, si no hazla y ellos mismo te dirán, aunque eso si asesorate, no vaya a ser que te quieran sacar plata.
No, no existe ningún tipo de serial bajo el radiador. El Corsa trae solamente 3 seriales.
Uno de motor, en el motor claramente, uno de carrocería en el cara de vaca y uno de verificación de planta por el asiento del piloto
Exacto…
Supuestamente y que debajo del radiador y que va una etiqueta que concuerda con la de cojin. Me agarro un ptj y me queria morder ppr ahi. Y que segun a partir de 2004 los corsaa traen esa etiqueta debajo del radiador. Mi carro estaba legalito yo le compre al q lo saco de agencia el carro. Y le dije todo eso y no me pudo hacer nada. Creo que es una mentira de ellos para martillar
Saludos @Eliezer_Gonzalez1, bienvenido.
Efectivamente a partir del 2004 trae una etiqueta debajo del radiador que es imposible que no se dañe, pero es un número de parte de ensambladora, no influye de ninguna manera en el ámbito de legalidad, por eso te dejo tranquilo.
