Buenas tardes amigos, le estaba cambiando unos conectores que estaban feos al Corsa y me encuentro con la sopresa de que el map creo que tenerlo malo, me di con switch en on y me dió 5.20v de salida (Está elevado pero no sé si está en rango) quien pueda aclararme esa duda me lo dice, lo otro es que al acelerarlo llega a un pico de 3.10v.
Ahora bien, leí el el foro que máximo son 2.40v al acelerarlo.
Mi pregunta es, está ponchado el sensor o esos 3.10v se deben al a esos 200mV de más que tiene al pasar el switch?
Y otra pregunta sería que otra prueba puedo hacer para confirmar al 100% que el map este malo
Cómo es el sensor map original? Porque vino con uno genérico y no he visto el primero original
No cargo conmigo la chuleta, pero si bien recuerdo, el voltaje solo pasando switch teniendo el conector colocado en el MAP y midiendo entre el cable central (cable verde) y uno de los dos laterales, debe medir 4 o 4,5 V.
Te muestro un enlace donde anoté mi data, pero No HICE MEDICIONES ACELERANDO A FONDO, sólo en forma moderada.
