Relay bomba de gasolina
El relay de la bomba es el morado GM que esta debajo de la computadora del motor por donde ponen el pasajero la pierna derecha, es de 4 patas el pin 85 y 86 es el de la bobina del relay y si esta bueno debería tener una resistencia de 50 a 100 ohm luego bien sea con una pila de esas cuadradas de 9v puedes alimentar el relay en esos dos pines 85 y 86 y colocas el multimetro en los pines 30 y 87 y sintiendo la activación del mismo entre esos dos pines debe haber una resistencia de 0.5 ohm hacia abajo 0.4 , 0,3
