Al pasar suiche los inyectores tienen un sonido algo como chiqui-chiqui, es como que el pulso fuera muy rapido y el carro no enciende! iba a subir un video pero la paina no lo permite
Al pasar switch que sólo encienden luces del clúster, a los inyectores sólo debe llegar 12 Vdc. Cuando das arranque y enciende, la ECU envía pulsos a los inyectores con negativo (-).
Por tanto al pasar switch que sólo encienden luces del clúster, no debería llegar pulsos de señal a los inyectores
Gracias aigo era la computadora mojada…y tome las previsiones!!
Saludos @Saturninocars
Qué bueno resolviste !!!
Posible está entrando agua por la base de la batería, estamos en época de lluvias !!!.
eso produce humedad y sulfatación.
