Por qué se sulfatan los conectores de la ECU?
Por qué se sulfatan los conectores de la ECU??
Los conectores de la ECU de los Corsa en ciertas oportunidades tienden a sulfatarse y deteriorarse, y por eso es que se recomienda revisar los conectores de la ECU y la continuidad de sus terminales y cables dentro de las revisiones propias al atender un problema de señal eléctrica.
Esta condición se debe en muchas oportunidades a humedad de agua que ingresa por la base de la batería que prácticamente se encuentra arriba de la ECU.
Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, el ácido y vapores propios de la batería hacen que la base y el metal de la carrocería se vaya sulfatando y oxidando al punto de comerse el metal de la carrocería y cortafuego.
Eso permite que ingrese agua hacia el interior de la cabina.
Esa agua arrastra trazas de ácido, sulfatación y óxido que llegan al piso del lado del copiloto, dándose el desagradable olor a humedad; y es esa humedad junto con esos otros ingredientes forman un “Cóctel” que promueve la sulfatacion y deterioro de los terminales en los conectores de la ECU y de otros conectores cercanos
3 Me gusta
