Buen día para ver si alguien me puede ayudar tengo un Corsa 2004 de cluster blanco no trae RPM, dejo de marcar adecuadamente el nivel de combustible pero hace dos días cambien el flotante, el cual prove antes de instalar y tenía sus ohmiage bien segun como dice la caja ! Y cuando prendo el carro el reloj de gasolina me marca vacío y el carro tenía medio tanque ! Quite la tapa de la pila de gasolina y con la mano subo el flotante a tope y el reloj de gasolina me marca medio tanque ! Existe alguna forma de descargar si ese reloj está bien y para comprarlo y cambiarlo saludos
Puentea los cables del flotante, el reloj se debe ir rapido a ful, si puenteados no sube completo debe de estar fallando el reloj o algun cable o conector
Lee este blog reciente…
Ok lo voy a intentar y le cuento ! Lamentablemente hoy no podré hacer esa prueba mañana con seguridad y le escribo a ver qué tal !
