Hola amigos… Tengo Corsa automático 2002 Hace unos días empezó a subir la temperatura más de 95 para y revise y el electro funciona… Pare al día siguiente revise y nos dimos cuenta que no da la segunda velocidad… Igual se bajo radiador para limpiar … Se chequear los relees se abrió elnelctro y cambio rodamientos y carbones… Vuelvo a colocar y sigue subiendo de 95 y no baja… Al no bajar no apaga el electro… Según un mecánico me dice que se quemó el empaque… Quien puede ayudarme con esa falla… Otro me dice que el electro ya no da la velocidad alta… Por tal ese es la falla al no dar bien la alta no baja la temperatura a 90 para que pague y haga el ciclo como debe ser prender y apagar…
Bienvenido al grupo, aqui puedes ver todo lo referente a eso.
Tambien arriba a la derecha hay una lupa y alli coloca lo que buscas y sale todo lo referente a eso.
Saludos
Amigo prueba conectando el electro directo a la batería si te da bien la alta el problema es otra cosa y no el electro
