Buenas amigos Corseros! En 3 años que tengo con mi carro he BAJADO la caja en estas oportunidades, por estos motivos y se ha hecho lo siguiente:
No aplicaba retroceso, se sustituyó la faja por una nueva además de su aceite y filtro. MAYO 2018
Se dañó el serpentín y por ende se mezcló agua/aceite. Se hizo completamente nueva, y se compró radiador nuevo. DICIEMBRE 2018
Se dañó un rache/sprag, se sustituyó. MARZO 2020
Se dañó el serpentín, pero me di cuenta rápidamente. Se cambió aceite y faja, además de su serpentín de 6 tubos por fuera / Además que siempre ha golpeado al aplicar retroceso. Se cambió el regulador de presión por uno usado ya que no lo encuentro nuevo, pero mejoró de forma muy pero muy notoria. NOVIEMBRE 2020
Esta 4TA vez me pareció muy llamativo, que el mecánico NO me pidiera sustituir el filtro ni los discos. Él me dijo que debía cambiar la faja ya que está hecha de pasta y al tener contacto con agua de inmediato se desconcha. Pero siendo lógicos, los discos están hechos del mismo material, por ende debía pedírmelos también.
El hecho es que tengo un problema en este momento:
A) A veces no me aplica retroceso, pero no encuentro razón ya que la faja es nueva.
B) Y a veces me desliza de 2 a 3, pero aquí encuentro más lógica ya que puede ser que como no quiso cambiar discos luego de tener contacto con agua, se estén dañando o en su defecto no se cambió el filtro y puede que esté tapado, ya que cuando desliza lo que hago es apagarlo, y al encender y andar todo está bien
Entonces me dice que es el regulador de presión, que debo buscarlo nuevo.
Siempre se me ha dicho que cambié la caja Automática por una sincrónica, y la verdad ya creo llegué a mi límite de paciencia con esa caja. Estoy entre vender el carro, o comprar la sincrónica con su kit
Mi pana al ver lo que escribiste sentí que contabas mi historia con mi caja automática. Realmente te recomiendo si tu carro esta en buenas condiciones, original, compra el kit y lo pones sincrónico. Yo tengo 1 semana de haber hecho el cambio y la diferencia es del cielo a la tierra, se siente como carro nuevo, mucha mas fuerza y a mi gusto mas divertido de manejar.
Muchas gracias mi pana. Llevo tiempo aquí pero no me había registrado, de verdad me han ayudado en muchas cosas y espero poder ayudar a los demás miembros.
La verdad, podríamos ayudarte a resolver las fallas de la caja pero no creo que valga la pena. En Venezuela no tienes los repuestos y muy pocos realmente entienden las cajas automáticas para trabajarlas y repararlas como debe ser, más que cambiar piezas a lo loco.
Eso es lo que realmente jode las cajas, la falta de mano de obra calificada para tocarlas.
Pana si le entro agua a la caja y el mecanico no hizo cambio de filtro ni disco el problema a parte de entrarle agua a la caja es el mecanico
si todas las reparaciones que has hecho son con el mismo mecanico como es parte del problema
como dice @Miguel_Enrique_Marti, el problema principal es el asesino de la caja tu mecanico, hazte un favor bota al gue#Zx ese y te pasas a sincronico es mas divertido de pana
No hay problemas con seriales de la caja? Mi Corsa es 2002, no sé si tenga serial en la cachicama, en los papeles no aparece ninguno referente a la caja y por ende no creo esté en INTT
Creo que todas las cajas automáticas tienen serial, coincide con el del motor, pero en ninguna parte del titulo de propiedad figura ese serial de la caja, es mas, la caja sincrónica que yo compre no tiene ningún serial, solo tiene como un numero de parte.
Compré todo hoy: Caja 1.6, Varillaje, Boomerang, Soportes, Cesta y Palanca, Plato, Guaya, Pedalera…todo por 160$ que les parece? Un corsa que vendían por piezas porque perdió los electropuntos. Caja sin serial, mi mecánico (no el del hidromatico) sino el que me ha puesto el carro a punto, la chequeo y todo bien. Me falta comprar el kit de embrague nuevo, estoperas, valvulina, etc. Les aviso en cuanto monte
buenas noches, barata la conseguistes por el numero de parte, es mas si tuvieras serial borracelo, ni te preocupes solo los fantasmas de azul son los unicos que inventan vainas, suerte y nos vas enviando como quedo la bicha jejeje
