Amigo, si mal no recuerdo corsa no utiliza MAF, utiliza MAP.
Por todo lo que he leido en el tema, mi opinion es que tu carro sigue fuera de tiempo. Esta haciendo la mezcla mala, creo que tienes es suerte de que al desconectarle esa manguera al MAP el carro tiene mayor entrada de aire. Y esto en resumidas cuentas es mala mezcla, tiempo mal calibrado.
Lo más fácil es revisar el tiempo mecánico, que es asegurarse que todo lo mecánico esté bien alineado, después el electrónico que tiene que ver con el damper, sensor, etc.
Hermano, considero tienes un muy buen abanico de opciones con todas las acertadas recomendaciones dadas por los compañeros para que establezcas un plan de inspección y vayas descartando los posibles causales.
Partiendo que ambos MAP que has instalados estén buenos, y que al conectarlos el carro presentan el mismo comportamiento, sugeriría que revises el conector que contiene los cables que van al MAP. Muchas veces no existe una efectiva continuidad del cable al terminal del conector en alguno de estos y en consecuencia la señal de alimentación o la señal de respuesta es errónea o no existe y allí pudiera haber un problema.
Posiblemente cables partidos, sucios, sulfatacion, terminal que no ajusta bien o inclusive corto entre dos terminales.
Estamos para apoyar y ofrecernos sugerencias, tómalas todas en cuenta, planea y ve descartando una a una, y nos comentas si tienes alguna duda y avances.
Tampoco has comentado si realizaste o no la inspección de las mangueras de vacío.
Por acá hermano, tienes un blog para que lo leas y analices. Allí el problema de que el carro se apagaba y el problema era el cuerpo de aceleración TB sucio y obstruido.
Hermano ya verifique todas las mangueras de vacío y esta todo bien, lo que me queda el revisarle el tiempo y ponerlo bien y verificar todo, porque todo el mundo me dice eso que el tiempo no está bien cuadrado y no hace buena mezcla
También me han dicho que le compre la correa nueva, porque la que le puse es usada que yo tenía y obviamente ya debe estar estirada, y por lo menos cuando se la pongo el nunca queda en punto como tal siempre queda 3 dientes adelantado y así nunca queda en punto, así que me dijeron eso que le ponga una nueva para ver si es eso
