Buenos días tengo un problema con la primera velocidad de el electro ventilador que podría hacer ya que tengo el electro (directo ) y antes que tenga otro tipo de problema quisiera que trabajará normal la velocidad que funciona es la alta y solo prende por 20 segundo en 100 grados y los relay que están debajo de la guanters están trabajando los 2 pero en alta que podría hacer
Segura que están trabajando los dos relays? Usualmente eso indica que el relay de la velocidad baja no está funcionando.
Revisar el funcionamiento del electroventilador es medio fastidioso y requiere algo de paciencia. Te recomiendo tomes como base el siguiente tema:
Cuando posee dos electroventiladores, la velocidad baja se logra al conectarlos en serie y la alta al conectarlos en paralelo.
En serie los voltajes se reparten, 6 Volt DC para cada uno y giran relativamente lento. En paralelo cada uno recibe 12 Volt DC y giran a alta velocidad.
