Copia y pega la foto no el link no se logra visualizar
este conector lescuento el cable del centro es el unico que e podido identificar y viene o se energisa cuando se activa el rele de la bomba de gasolina o sea vine de la pata 87del rele de la bomba
En la 2 foto se ve claro que el pin 1 es positivo 12 volt, pin 2 negativo y el pin 3 es la línea de salida en positivo has hecho seguimiento al pin 3 a donde va no será el pin de la ecu B2 de ser asi si haces el puente sin conectar la ecu debería dar voltaje a ese pin u otro en su caso
El pin que dices que es negativo ese cable viene del rele agarra corriente cuando se activa la pata 87 cuando activa la bomba
Hermano pero eso lo ubicaste a raíz de que?
Ese no es el sensor de velocidad, ni inmovilizador, por lo que busque en internet ese es el sensor de temperatura de cabina.
@Pedroqb ok lo asocie por eso por qué el cable del conector que dice o tiene el símbolo de - viene de la pata 87 del rele de la bomba osea tiene corriente cunado activa la bomba de gasolina
Tú eres de Venezuela?
Que has podido adelantar?
