Buenas noches panas corseros, esta vez acudo a ustedes ya que tengo el siguiente problema con el cluster… me prende las luces, los testigos de freno de mano, check engine, luces de cruce alta, la de la bateria, aceite etc… pero no me marca la aguja de las rpm, la de la temperatura ni la de la gasolina, nisiquiera la luz que indica tanque vacio de gasolina, ni la velocidad a la que voy, ni el cuadro digital del kilometraje el tablero del vehiculo fue bajado pero que me acuerde todo lo volvi a poner tal cual, el motor no se habia encendido desde hace como 6 meses…alguien sabe que podria ocacionar esta falla??? anexo la foto… ni cuando enciendo el carro marcan las agujas ni el cuadro digital
Resultados Prueba Del Clip: Código 15, Codigo 33.
[img width=450 height=337]http://i60.tinypic.com/289de6a.jpg
15 La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del lí¬quido refrigerante es demasiado elevada Cortocircuito en la lí¬nea eléctrica por conexión a tierra Revisar cableado
Sensor de la temperatura defectuoso Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa Sustituir la ECU
33 Tensión de señal demasiado elevada del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V) Manguera de vací¬o defectuosa Sustituir la manguera
Sensor de presión del colector de admisión defectuoso Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
