SAludos comunidad corsera, mi corsa tiene un pistoneo como soluciono eso ? en bajas revoluciones o cuando voy subiendo suena clan clan clan… todo eso sucede cuando el carro esta caliente porque en frio no suena. gracias les agardesco que me ayuden por favor!
Creo que este tema te puede ayudar mucho
ahora bien mi pana por donde empienzo para solucionar esto ?
Pues tomando el porqué ocurre.
- Gasolina, no puedes hacer nada así que nada.
- Si tu carro tiene el chip original, dudo que esté mal mapeado.
- Haz la prueba del clip a ver si da errores en sensores de control de chispa
- Lo mismo, prueba del clip a ver si da error de mezcla
- ¿El carro está en tiempo?
- ¿Qué bujías tiene el carro? ¿Cuánto tiempo tienen?
el tiempo se reviso y esta bien. tengo bujias Ngk y tienen 1 año ya y se ven regular todavia.
Para tirar flechas es mejor buscar un scanner que un amigo mecanico que te haga gaste 15millones en repuesto y no de con la solución.
Puedes verificar yo tengo esas explosiones y por la valvula del minimo tengo entendido, pero esto puede ser por muchas causas. La pila, bujias, incluso tengo entendido por la bobina también, hay muchas cosas que revisar, el sensor de oxigeno, es otra cosa.
Amigo el pistones suelen ocacinarlo los depósitos de carbón en la culata revísala!!!
Mi pana… solucionaste? Me pasa exactamente lo mismo
