SALUDOS TENGO MI CORSA 1.6 Y ÚLTIMAMENTE ME ESTA PISTONEANDO DEMASIADO MAS QUE TODO EN SUBIDAS. que me recomiendan?
Buenas tardes
Eso es por la gasolina que es de bajo octanaje no hay mucho que puedas hacer
lo unico son los mejoradores de octanaje, pero yo le pregunte a un mecanico y no me lo recomendo porque daña los inyectores no se si es verdad o no
en mi caso mi carro no pistanea solo lo hizo en una oportunidad y fue poco
Principalmente, de tener selector de octanaje, mantenerlo en “C”.
Hay otras cositas que se realizan, pero para un carro de uso diario no vale la pena la modificación ni el gasto.
Un buen mejorador de octanaje puede ayudarte, pero no es económico.
Si el carro es automático esta un poco difícil, ya que evitar el pistoneo también está determinado por el manejo. Para una subida o desplazar lo mejor es evitar tener un cambio largo; a bajas RPM y alta carga es inevitable. La aceleración debe llevarse de manera gradual.
Ya te indicaron, el principal problema es la gasolina y es complicada la situación en ese punto.
Yo te recomiendo empezar leyendo esto:
De ahí, revisar las distintas posibilidades y cualquier otra duda, la pones por acá y estaremos pendientes.
Gracias…¡¡¡¡
