Obd Corsa Wind 2004 1.4 5 Puertas
Bueno dias
Me puede Ayudar con el dato de como. No estoy seguro si el sistema es OBD1, OBD2 o si el conector está ubicado en un lugar poco visible. También agradecería si alguien tiene el diagrama o listado de fusibles del vehículo. ¡Gracias de antemano por su ayuda!
bienvenido @Danny_Solarte saludos, ese conector es OBD2 en la tapa de los fusibles está la referencia de la ubicación de cada fusible y que protege en el circuito toma una foto de ella y lo colocas aquí para certificar si los diagramas que tengo concuerdan
Gracias por tu respues esta es la tapa de la fusilera
Quedo Atento @Jose_Millan
es el mismo diagrama de corsa 1.4 o 1.6
@jose_millan Gracias por la nformacion muy valida.. Estoy intentando confirmar si mi vehículo utiliza el sistema de diagnóstico OBD-I o OBD-II. No tengo acceso a un escáner y no quiero dañar la tarjeta principal.
  • ¿Podrían indicarme si mi vehículo tiene un conector de 16 pines con forma de trapecio, generalmente ubicado debajo del tablero?
  • Además, ¿sería posible instalar un HUD (Head-Up Display) digital en este me dicen que si pero quiero confirmar si es posible gracias
