Buenas noches ¡
Amigos ,tengo un corsa del 97 , y el electro ventilador me a presentado una falla , y ya le cambié la valbula , los reles, los fusibles y no me funciona , y poniendolo directo si prende , alguien que me pueda ayudar se lo agradesco.
Qué válvula cambiaste?
La valvula de temperatura que prende el eletro que va ubicada en la camara debajo de la bobina.
Te toca revisar parte por parte. Si lo cambiaste/probaste todo y todo está bueno, o hay algunas adaptaciones raras en el sistema o tienes problemas con la ECU. Te recomiendo hagas la prueba del clip para descartar y te leas esto para que veas mejor como funciona el sistema de electroventiladores del Corsa.
