Buenas noches, amigos.Mi Corsa 98 automático en frio no mantiene el mínimo. Ya cambié el tps y el iac. Y sigue igual. Que puede ser ?
Se apaga o baja mucho las RPM ??
Hermano siempre aconsejamos cerciorarse que está malo antes de comprar repuesto, inclusive pasa a veces que la pieza supuestamente mala que bajas es de mejor calidad de que compraste.
El carro bota humo negro? O huele mucho a gasolina?
No bota humo,ni huele a gasolina,cuesta para prender.Tengo que darle varias veces a la chola y mantenerlo acelerado hasta que caliente y mantenga el minimo
Haz la Prueba del Clip
Eso suena más como a un problema del sensor y algún otro problema, o sea, creo que hay más de una falla involucrada aquí.
Es cierto, puede ser varias causas. Con la prueba del Clip podemos a orientar las acciones.
Funciona bien la luz Check Engine ??
Te prende esa luz fija o por algunos momentos estando el carro encendido ??
Al encender en frío y no regula el mínimo si no tienes que darle cholazos hasta que caliente ahí si funciona bien después, es notorio que tienes otras fallas involucradas u otros sensores, prueba del clip sale
