Hola muchachos buenas noches, tengo una duda con los murciélagos, quería saber si ustedes tienen arandelas en los murciélagos ya que primera vez que tengo un corsa y veo que tiene arandelas y no se si otros corsas tendrán eso, los cambie y los puse nuevos. Así que alguien me da detalles de esas arandelas porque a veces me chillan un poco porque se roza el hierro con el hierro y me fastidia mucho escucharle un ruido al carro
Hay unos que tienen y unos que no, digamos que son dos modelos de murciélagos, pero son intercambiables.
amigo jorge las arandelas de los murcielagos o soportes barra estabilizadores no son circulares en su totalidad si las pusiste así por eso te suenan y parte la correa unica si tienes A/A o la polea del compresor, asi que saque esas arandelas, porque las cambiaste pana no te fijastes que son diferentes son cortadas a un cuarto de su diámetro, ve otro corsa y te darás cuenta como van
Las dos ruedas las tengo un poco abiertas, y no se solucionó cuando cambie los murciélagos, porque les puse las dos arandelas que tenía una en la parte delantera y una en la parte trasera, tengo ganas de quitarlas o no se que me recomiendan porque él debería meter un poco más las rueda si en la parte inferior quiero cambiar los cauchos delanteros y no he podido porque tengo ese detalle que me está comiéndo los cauchos, estoy por mandar a recisar el compacto pero pienso que son esas arandelas que no dejan que la rueda entre más, porque me recomendaron hacerle corredizas a los amortiguadores
hermano jorge debes revisar las medidas del compacto en el manual del corsa aparecen las medidas completas, de estar mal alguna, te recomendaria verificar el compacto en una empresa de alineacion de carrocerias antes del invento de correderas al amortiguador
Buenas noches, pana @JorgeSuniaga si las bases de la barra están sonando en por que deben estar descuadradas o poco apretadas, yo tengo de esas en mi corsa y no suenan, el otro tema es que las que tienen arandelas son más resistentes, las otras se dañan muy rápido y sobretodo por el mal estado de las vías.
Revisando mi carro me di cuenta que no tiene arandelas, es recomendable colocarse las ??? Mi carro abre las ruedas. Y cuando retroceso se enderezan
Ese es un tema de revisar plenamente cuando tomas curvas duros debe botarte hacia un lado no se puede abrir en ningún sentido deben ser estable en cualquier condición cuidado con eso arandelas de seguro te recomiendo colocarlas y revisar alimeacion, suerte
Saludos cordiales, hay algunos murciélagos que traen arandelas y otros no, los que las traen están pegadas al buje y no suenan, si uno le pone arandelas normales lógico van a sonar al tocar el hierro del buje con el de la arandela, si la goma del murciélago está en buenas condiciones no debería ser necesario, ahora si le quieres poner por seguridad o porque las gomas están dañadas le pones una goma como de medio centímetro entre el murciélago y la nueva arandela y va a mejorar por si están abiertas las ruedas o se abren al arrancar… Así tengo el mío hace 3 años y fino hasta ahora… Poniendo la goma entre el buje y la nueva arandela evita sonar y hace su trabajo.
buenas noches bueno en Mi humilde opinión Yo subieron Qué debes montar un repuesto de buena calidad en mi caso monte Sampel, calidad brasilera,
Ahora bien Tú tienes un tema de que quieres ver la rueda derecha porque la ves con el detalle ya eso es tema de alineación y revisión de Compacto en su detalle se llama camber y caster.
para tu ver la rueda desalineado la quieras ver derecha no sólo es un elemento pueden ser muchos elementos que tú tienes que estar totalmente seguro de que esté en perfecto estado porque un mismo amortiguador Doblado también puede hacerte ver las rueda asi.
El comerte prematura y agresivamente el caucho en la parte interna o afuera también puede ser un muñón o un terminal un ruido puede ser el misma rótula Por eso te digo Son muchos elementos que tú es tenés que estar total y completamente seguro de que todo esté perfecto.
ahora bien descartando que todo esté perfecto debes llevarlo alineación y el alineador te debe de decir si hay un elemento malo o si hay un problema en las medidas del Compacto que tengan que corregir lo piense a cambiar o Casper vuelvo y te repito y debe llevárselo a un especialista de chasis y Compacto para corregir y ver si tiene solución
Saludos @JLVergelL.
Aparte de las gomas de los murciélagos debería revisar el buje de goma de la meseta y el muñón inferior.
Buen día. Gracias por tu aporte, voy cambiar los bujes, los muñones de abajo son nuevos. Me.he parado por la situación, y que no que querido hacerle todavía correderas a los amortiguadores.
