Hola, Soy nueva en este Grupo. Gracias x aceptarme…Mi Corsa es automático, 1.6 y desde unos dias en frío prendía, cuando lo apagaba no quería prender al inicio movía un cable d la batería y prendía, luego x hay no hacía nada, le daban un toque al arranque y prendía. O viceversa. PS hoy no quería prender x ninguno de los 2 y se m ocurrió mover el sensor de cigüeñal y prendió. Entonces les pregunto a los q tienen conocimiento o les a pasado lo mismo. Dónde estará la falla? PS varios mecánicos m dicen cosas diferentes, hasta q el problema es de Bobina. Y estamos en una situación q no se puede gastar en vano solo x probar. De ante mano muchas Gracias x la ayuda q m puedan prestar. Buen dia
Dudo que el problema sea de bobina y ciertamente se debería poder descartar todo para que disminuyas los gastos a lo indispensable. Te recomiendo hacer la prueba del clip para asegurar que los sensores tengan buena lectura
Igualmente asegúrate de que los cables de la batería y el arranque estén bien conectados y apretados, al igual que el sensor de posición esté bien puesto en su base y el conector bien puesto con su retén
