Mi arranque del corsa no arranca en caliente
Muy buenas tardes amigos tengo un problema con mi corsa 2003 el arranque en frio arranca bien pero cuando tengo rato rodando y lo apago el arranque parece que se arrecuesta suena como si le faltara bateria tengo que esperar que enfrie y arranca con fuerza lo arregle varias veces y queda igual cambie el arranque y persiste el problema
Buenas tardes amigo pueden ser los carbones o revisa bien la tierra
Cómprate un arranque de aveo son arranques más pequeños pero de un torque mayor y le colocas la carcaza donde va los tornillos de fijación y adiós problemas
@Argenis72
Si cambiaste el arranque y nada, muy posible el problema sean los cables.
Revisa bien todo como se sugiere. Cable de Fuerza y tierra haciendo bien contacto, limpios, firmes, posible estén internamente sulfatados y no se ve y eso es determinante para que la corriente fluya. El calor es enemigo de la corriente y si sumas falsos contactos con calor, es peor y la corriente no fluye.
Lee ambos blogs.
