Información de Cajas Sincronicas
Llevo algún tiempo dándole vueltas al tema ya que ando buscando armar una caja custom para mi corsa, así­ que haciendo una comparativa de los diversos tipos de cajas que hay voy a resumir un poco.
Las cajas de nuestros bolidos (no sé que tantas hayan en Venezuela) son F10, F12, F13 por lo general, serí­a importante determinar el tipo según ya sea 1.4 o 1.6, sin embargo estas son las relaciones:
4 velocidades:
F10 http://www.opel-infos.de/getriebe/f10_4.html
F13 http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_4.html
5 velocidades:
F10 http://www.opel-infos.de/getriebe/f10_5.html
F12 http://www.opel-infos.de/getriebe/f12.html
F13 http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
F13+ http://www.opel-infos.de/getriebe/f13plus.html
Los datos que aparecen en cada cambio, por ejemplo 3,727, es la cantidad de vuelta(s) que da el eje del lado de las ruedas por una vuelta que da el eje de toma de fuerza del lado del motor.
la caja del speed 1.6 en vzla es F15 wide ratio 4.19 hay otros modelos como la S15 S13 S10 entre otros
esa es la caja de mi carro. son pocas las cajas que aun conservan ese sticker ya se le esta borrando, pero es F15 y mi antiguo speed 2004 tambien tenia esa F15 la F13 que traen los corsas 4ptas tiene la relacion un poco mas larga que la F15
esa informacion esta en aleman dejame ver si consigo una mas detallada y en español para q sepamos mas de esas cajas
Mi estimado espero te sea de utilidad esta info
Mi estimado yo ando en la busqueda de una f10 con transmision de 71x18 o la f13 con transmision de 71x19 que es mas larga aun porque con el motor 2.2 que adapte la f17 que tengo con transmision de 71x17 queda muy corta en alta y la idea es una caja mucho mas larga para que responda bien en alta
Un mensaje ha sido separado a un nuevo tema: Diferencia en relaciones entre cajas F13 y F15
Buenas tardes a todos los usuarios y corceros, leyendo un poco sobre las cajas sincronicas me tope con este tema de las relaciones, me gustaria que me aclaren un poco si estan en sus posibilidades, que significa cajas con relacion mas largas o mas cortas? es que eso no lo entiendo bien. Gracias de antemano
Bienvenido @Rudi_Tenias.
Las cajas, en un resumen, son multiplicadores o divisores de potencia. Eso es, por cada vuelta que da el motor, la caja puede hacer que las ruedas den múltiples vueltas (dividiendo la fuerza), o que por cada vuelta del motor las ruedas den una o menos vueltas (multiplicando la fuerza).
Si tienes cambios con relaciones largas, vas a tener poco torque (menos fuerza), pero vas a tener mucho más desplazamiento, ya que por más vueltas de las ruedas, el motor tiene que dar menos vueltas (menos RPM).
Si tienes cambios con relaciones cortas, pues, lo contrario, mucha fuerza, pero poca velocidad.
BUENAS amigo Daniel yo tengo una f13 con relacion 19x71 y el carro en 5ta va en 6.000rpm y en 160km/h osea va privado , tiene un motor 1.6 , que debo hacer para que dezplace mas ??
Mejorar las relaciones de la caja, es la única forma de bajar las revoluciones.
OK gracias amigo, pero que relación debo buscar? Como dije la caja es f13 y tiene relacion 19x 71. Y la 5ta es de31 x37
Buenos días amigo mi pregunta es la siguiente mi caja es s15 w4.19 esa viene siendo cual amigo es parecida a la ala f15 y quetal se desplaza en 5ta amigo Muchas gracias
Buenas amigo como estadisculpe que opine esta es mi caja dígame algo es f15 esta o que modelo es si tiene buen despláse en quinta Muchas gracias amigo20200820_142639
Saludos
Si tú caja es una F15 con relación 4.19 el límite es tu motor corre lo que tu motor llegué 6700 rpm de ahí que explote
Esos son números de pieza o un serial del carro? @Jose_Millan @Marianox @Alexander_Uzcatgui
Mi carro es 2002 con motor 1.6. Cual caja debo comprar? O cual me conviene? Quiero desplace, ya que no soy de romper el carro. @Jose_Millan @Marianox
Es el serial de la caja
Si revisas más arriba, cité un mensaje con las relaciones de la caja con eso puedes tomar mejor la decisión de cuál te conviene.
