Buenas tarde, tengo un problema con un corsa 1.6, el tema es que ahuma las bujías y las 2 y 3 a veces salen mojadas en gasolina, se le realizó cambios de sensores tps, map, bujías y bobina, revisé parámetros de voltaje 5v de sensores, voltaje de señal a la ecu, el regulador de presión no presenta fuga por la membrana, tengo retorno de gasolina al tanque, cambié de posición los inyectores y presento el mismo comportamiento. Aceptó sugerencias y ideas para solucionar esta falla. Gracias
Buenas noches
revisastes como esta el pulso de los inyectores y el cableado
Si, un polo positivo fijo, y un polo negativo con pulso rápido, los 4 hacen lo mismo
Si, y también vi si el cuñero del sigueñal estaba bien, la falla no está nada fácil amigo, gracias por la sugerencias
Tú conectores de los inyectores son amarillo 1-4 y blanco 2-3
Si, eso son los colores
Que resultado te da la prueba del clip??
Se siente el carro falloso?? Se denota diferencia al anular cada uno de los inyectores??
Por ser esos dos cilindros tienes un fallo claro de chispa deficiente, ya sea por bujias, cables o bobina (conector, cableado, señal)
La falla se escucha como que los cilindros no están trabado bien, al desconectar los conectores de los inyectores, se siente el bajo en el motor pero trabajan poco, cuando cambié bobina y bujías trabajo por un momento bien hasta que ahumara las bujías, todos los cilindros ahuma las bujías pero en el 2 y 3 las falla es más notaría y hay presencia de humedad de gasolina
Que bujías tiene montadas
Bujias NGK BKR5E
Yo debo ser brujo, en la anterior respuesta te iba a poner no me digas que tienes las benditas bujías NGK BKR6E que es casi la misma que le pusiste es lo que últimamente le ponen a la corsa ahorita hace como una hora me llego un pana de guatire con un problema tremendo de inestabilidad y le acabo de dar 4 bujías accdelco MR42 XLS para que se fuese a su casa mejoro mucho y eso que tiene el map y el iac malísimos, pero con eso salió disparado a su casa cambias esas bichas pueden ser buenas para el corsa NO
Hay muchos detalles con las bujias que se venden hoy en día en el pais, la mayoria son piratas y las NGK no escapan de eso.
Esas NGK BKR5E son bujías mas calientes que las que debería usar el Corsa, pudiese presentar problemas por eso. Depende mucho de otros factores.
Las “apropiadas” serian las BKR6E o BPR6E (La diferencia es el cuadrante), el detalle es que prácticamente todo es piratería.
Yo por lo menos utilizo las NGK BKR7EIX (Ojo, por la configuración que tengo) compradas en dealer autorizado en USA y a comparación con las que venden por allí se nota muchísimo la diferencia.
Creo que es mas por la calidad antes que otra cosa, ademas del estado del carro.
