tengo un problemita con mi corsa y es que desde hace un par de semanas me esta humenado negro, el carro no baja aceite no calienta ni nada de hecho no ha perdido la fuerza y desarrolla su velocidad como es, lo desagradable es que es el olor del humo y que cuando lo acelero duro estando parado el carro humea fuerte y de color negro. yo le saque el sensor de oxigeno y lo limpie con un trapo seco y le cambie el filtro de la gasolina.
Por lo que he leido pareciese que no esta haciendo bien la combustion como que si pasase mucha gasolina. que me sugieren para tener idea antes de llevarlo al mecanico
Haz la prueba del clip. Si el sensor de oxígeno está bueno, puede ser que tengas uno o varios inyectores pegados, por lo cual mandan la gasolina a chorros y no permite graduación de cuanta gasolina entra al motor en al menos un cilindro.
exactamente lo que dicen los compañeros, normalmente es algun o algunos inyectores q se pegan o mandan mas, pero seria bueno q revises primero el sensor de oxigeno. esntre esos dos esta la falla. saludos
amigo ami me paso algo loco el jueves pasado baje a la guaira con medio tanque no le heche gasolina sino cuando llegue de regreso a la casa y era xq estaba en rojo no te que el carro empezo con un falla minima le cambia el filtro de gasolina porque tenia arenilla pero ahora acelero duro parado y me vota humo negro que puede ser ? sera los inyectores que los ensucie ? o el sensor de oxigeno?
Gracias a todos, el sabado le hare servicio a los inyectores a ver que tal y les comento, en cuanto a la prueba del clip no logro realizarla por que al insertar el clip en los pines 3 y 5 del lado izquierdo no me da señal podrian indicarme exactamente en cuales debo colocar el clip, ya que en un manual de Chevy mania me dice que debe ser en los pines 3 y 4 , si pueden aclararme un poco maas la duda , saludos
buenos dias disculpen a mi tambien me esta pasando algo similar pero pues no entiendo cual es la prueba del clip disculpen la ignorancia si me pudiera decir como es gracias
Amigo mi falla era el filtro sucio y el sensor de oxigeno malo ya lo cambie pero todavia qeda botando humo me dijeron qe tengo qe rodarlo porq eso es carbon qe qeda en el tubo ea cierto eso ?
manden a revisar sus inyectores y vean si estan abriendo y cerrando bien y no quedan goteando cambian su flitro y chequeen si el sensor de oxigeno esta bueno…
la prueba del clip es dependiendo del año dl carro mi pana
les cuento amigos, fui a un mecanico y me dijo que era el sensor Map, a la final no lo cambie por que no me dio tiempo, checando el cluster me di cuenta que la bombilla del check esta mala y por lo tanto no me daba señal con la prueba del clip,
en conclusion realize la prueba del clip y este fue el resultado:
pana esos codigos pueden quesean un error o fallas acumuladas, quita el borne negativo 10 min, luego lo colocas de nuevo, sales a drle una vuelta al carro, una buena vuelta, y vuelves hacerle la prueba del clip, y si te algun codigo, anotalo y buscalo en el listado…
mi caso es que el carro me humea o bota un taco de humo negro solo al calentar en la mañana o cuando el motor esta frio nose si sera la valvula de oxigeno tiene recien hecho limpieza de inyectores
Buen dia amigos, siguiendo sus consejo les comento que le realize la limpieza a los inyectores, y el carro continua igual de hecho creo que ahora humea negro un poco mas, lo scanearon y me dijeron que los sennsores estaban bien, me sugirieron cambiar las bujias, pero no me convencio mucho esa respuesta.
le preste a un pana el sensor Map y nada sigue humenado y con el olor a mala combustion, que me sugieren, pense en comprar el sensor de oxigeno pero no estoy seguro
Si lo escaneaste y todos los sensores dieron en los valores normales y al hacerle mantenimiento a los inyectores ninguno salió malo. Entonces el carro no está teniendo buena chispa, sea por las bujías ya malas, cables o la misma bobina.
