El capo tocó el positivo y echo chispa al otro día comenzó a quemar el fusible 17 y cuando lo prendo arranca el relé 3 que será? Fusible que le pongo lo quema que causará eso
Hay un corto circuito. Algo quemaste al hacer tierra con el positivo, te toca ver qué hace ese fusible y empezar a ver todo el sistema involucrado.
Si se que hay un corto pero quiero saber más o menos que pude estar quemado?
Ok, lo primero es ver qué hace ese fusible.
- Iluminación del cluster
- Indicador de función doble o triple
- Señal de faros encendidos
- Alumbrado de la guantera
- Alimentación de los interruptores de los elevavidrios eléctricos
- Iluminación de los mandos del tablero
- Alimentación de relay varios
Fuente:
Ahora que sabes lo que hace, revisa todo el cableado involucrado y los equipos. Luces, suiches, etc.
Agarrase su tester mi amigo y siga el cableado decirte que se te daño es como un médico diagnosticar un paciente sin verlo, eso es lo más difícil amigo @Manuel_Brito, aquí hay mucha información disponible use el buscador de todo el sistema eléctrico y mecánico del corsa
