si mi pana es muy facil , pero, para mi si ya suenan , el desgaste es inevitable , prefiero cambiarlos y TODOS para evitar futuros ruidos en el futuro …
lo que tengo la duda hablando con las personas es la forma de montarlos , y tengo las dos teorias , y por eso quiero hablarlas aqui , segun la experiencia de quienes ya han hecho ese trabajo
Yo cuando los cambié simplemente los monté y prendí el carro y no taqueteó ni nada.
Yo personalmente monté los taquetes nuevos y eché un litro de aceite que faltaba, supongo que ese litro de aceite hizo que los taquetes cargaran más rápido y por eso no sonaron tanto, pero en general se montan descargados y se espera a que carguen.
si bro , es que he escuchado casos si se colocan cargados y se asientan las valvulas estas cojen mas altura y como el taquete esta arriba por asi decirlo no cierra la valvula y hasta hace que el carro no prenda por nada de dios
eso no tiene que ver. se pueden montar cargados o descargados. solo que al momento del primer arranque cuando se hace un motor facilita el encendido. y gasta menos bateria… y claro que se pueden desarmar por eso no hay problema.
Gracias por la información por alguna razón tengo un taquete sonando esta todo nuevo y empezó a sonar había escuchado eso d q era q no había cargado bien q rodará un par de días a ver si cargaba pero nada me tocara hacerle mantenimiento y ya con esta info ya se q se montando descargados
y cuando bajaste el porta leva no cambiaste la empacadura de la camara??? o sea no hay problema en aflojar los tornillos y volverlos a apretar sin tener q cambiar la empacadura??? tengo esa dura de pana
Si tiene tiempo la empacadura puesta hay demasiado riesgo que quede fugando. Si está relativamente nueva se torquea un poco más de lo que tenia, de todas formas para cambiar los taquetes se puede hacer sin bajar la cámara
Hoy cambie los taquetes de mi corsa y aun sigue un ruidito es normal q tarde tanto en cargar ? Existe la posibilidad q al rodar varios días se le quite el ruido ?
correcto. 1 solo taquete malo no suena tanto pero si son 3 o 4 malos alli si suena feo. pero con tal y lubrique bien no hay problema se puede tener asi hasta reunir para comprarlos porque la situacion no esta facil
Yo hice el motor recientemente rectifique motor compre anillos pistones sígueñal bomba de aceite de agua termostato cables de bujías bujías croché correrás tensores empacaduras etc… Hoy cambie los taquetes pero sigue sonando mi pregunta es si es normal o como soluciono eso para tener un motor serenito se q no es mal de morir pero compre los 8 taquetes es normal a se dañe así de una vez ?
tu llevaste la camara a baño quimico? si tu respuesta es no! pues debiste hacerlo. porque ese puede ser tu problema. debes tener un ducto de lubricacion tapado. el portaleva y leva se destapa tambien
