Necesito de su ayuda desde hace 2 días para acá el carro empezó con una falla que al soltar el pie del pedal se apaga así sea en cola y como es automático para poder salir de retroceso debo salir con un pie en el pedal acelerando lo demás y otro en el freno es motor 1.6
El tiempo se lo he revisado y está en su sitio ,se limpiaron e inclusive se cambiaron las bujías, el filtro de gasolina también , se le coloco los micro filtros y orring nuevos, se limpió tanto el cuerpo de aceleración y sus sensores el tps e Iac y se mantiene la falla en min prende con fuerza y todo pero al agarrar mínimo la aguja baja de las 1000rpm y se apaga y ya he probado con otros 2 sensores Iac que tenía descartados del carro y nada y si lo prendo con el Iac desconectado se dispara a 3000rpm
Que podrá ser? Tendré que comprar el Iac nuevo ya que tengo entendido que es el que controla el min del carro
Inicia haciendo la prueba del clip, a ver si esta registra algún sensor específico generando la falla.
Luego, te van a tocar revisar varias cosas, que puedes hacer tú mismo. Revisa que el sensor esté bien conectado y fijado al cuerpo de aceleración, que tenga su oring. Luego, revisa que todas las mangueritas que van y salen del cuerpo de aceleración estén conectadas y sin huecos, ya que esto puede generar un ingreso irregular de aire.
Lo otro, podrías tratar de regular el IAC, esto lo haces prendiendo el carro, llevándolo aproximadamente a 4500rpm y apagando el carro mientras sigue acelerado. Esto obliga al sensor a apagarse un poco más abierto, lo que va a subir el mínimo un poco, esto lo puedes repetir un par de veces.
