Falla de señal de inyeccion cilindro 2y3
Buenos día tengo un problema con un corsa 1.4 2002 el cual no tiene pulsos de masa de los inyectores 2 y 3 ya se le cambio el cable de la computadora a los inyectores y persiste el problema y se realizo el cambio de la computadora para verificar pero la falla persiste, el vehículo sigue con la falta de señal en esos inyectores.
agradecería cualquier información.
Bienvenido @Dumar_Mahecha
imagen
en todos los inyectores el común sale desde el conector de la ecu C4 y es positivo el mismo que alimenta la bobina, conector más grande en la ecu, el pulso 2-3 sería C15 igual desde el mismo conector, si no aparece deberías abrir el ramal para peinarlo testearlo en continuidad y revisar que no este roto alguno o haciendo tierra, suerte
