Buenos días mis panas hace varias semanas me ayudaron por acá con una falla que tenía en los inyectores que el carro se ahogaba los reemplace y por los originales y el carro mejoró pero no del todo
Resulta que no logró dar con la falla, anexo todo lo que hice:
Inyectores
Tps
Map
Iac
Cables de bujías y bujías
Bobina
Se anillo el carro
Gorros y se asentaron las válvulas
Sesonres de temperatura
Sensor de oxígeno
Bomba de gasolina
Filtro de línea
Se chequearon mangueras de vacío
Y aún el carro no logró quitarle la falla de que esta muy mínimo cuando prende en frío la falla es brutal pero no falla ningún cilindro solo el carro está muy mínimo hasta que va calentando y empareja más no se acomoda al 100, me he dado cuenta que la iac al tacto se siente que trabaja pero no está regulando el mínimo para nada el carro trabaja bien cuando esta caliente, em frío es un infierno cuando lo prendo en las mañanas es un escándalo hasta que va calentando y se empareja, cabe destacar que si tiene fuerza muchísima pero huele a gasolina y me deja las bujías negras más no se llenan de gasolina hay una mala mezcla pero ya no se que hacerle no he podido disfrutarlo es mi primer corsa y nadie logra dar con la falla, ya revisé voltajes en los conectores del map de la iac y el tps y están bien, le he gastado dinero y nada qje mejora la falla del mínimo
¿Será la computadora?
Soy de valencia y si alguno conoce alguien acá que sea especialista en ese carro que me ayude porfavor, me carga loco solo en alta es que suele andar bien y no todo el tiempo
Se me olvidó anexar que antes de hacer todo eso lo mandé a escanear y me decía que había falla en el map y en el tps luego lo llevé a escanear a otro sitio especialistas (supuestamente) en inyección y no arrojó falla en ningún sensor supuestamente todo estaba trabajando normal
Amigo prueba desconectando el sensor que sale del escape, desconecta ese chupón, y le das a prender, si te enciende rápido y estable, déjalo desconectado, hasta que consigas un sensor original el reemplazo no sirve se daña de una.
Prueba antes que nada que la señal del tps se la correcta, con la llave en ON intercepta el cable que está en la parte de abajo (son 3 en el tps), intercepta el de abajo y con un multímetro mide el voltaje en ese cable ( con la otra punta puesta a tierra) debería darte un valor cercano a los 0,5 V y al abrirla lentamente, debe subir hasta un valor cercano a 5. Prueba primero eso.
Amigo, en vista de que has hechos muchos cambios y nada te funciona, en toda tu lista no leí que limpiaste el cuerpo de aceleración, hazle una limpieza minuciosa y pruebas, asegúrate que no te quede absovierdo aire, cabe destacar que lo tienes que desarmar de la admisión para que puedas limpiarlo, limpia bien alrededor de la mariposa de lado dentro, siempre en los bordes en donde más queda el mugrero.
Si enciende luz CHECK ENGINE, tu mismo aplica Prueba del Clip mano ¡¡¡.
! Hay fallas que un Escáner No te va a decir jamás ¡¡,
Ahora bien; con una IAC en buenas condiciones el carro debe encender solito, subir las rpm hasta unas 1500 y luego va bajando pelo a pelo hasta que regula alrededor de 1000 rpm. Si no lo hace así, eso es la IAC mala, sucia o que no está recibiendo señal para que trabaje. Puede ser el conector, terminales sucios o sulfatados o cables en corto o abiertos.
Prueba dejando IAC fija.
Aguarda carro esté caliente, estable y en ralentí/mínimo.
Retira el conector de la IAC.
Es una prueba no mas para descarta sea IAC, lo único detalle es que al encenderlo, y mas si está frío, debes acelerarlo al principio sólo un poco para hacer las veces del IAC.
Yo mi Corsa lo tengo con IAC fija y sin problema.
Presión de combustible en el riel
Cuando el motor está frío, la ECU manda a inyectar mas gasolina. Entonces si la bomba, filtro o el regulador están con problema puede no inyectar lo suficiente y echar varilla.
ECT
Si Sensor ECT está con problemas, y no dando señal adecuada, es posible que estando el carro frío diga que está caliente, y por en consecuencia la ECU manda inyectar menos combustible y el motor al encender y frío no luce estable en mínimo.
Allí tiene alguito de salsa para la pasta a ver que tal te va.
Gracias mi pana haré prueba del clip a ver como va no se hacerla pero cerebelo tutorial
Por otro lado la iac está nueva pero sigue sin trabajar tal cual a la vieja, prende muy mínimo y a medida que calienta va emparejando en vez de ser al contrario pero a veces (como 2 veces nada mas) conectando y desconectado la iac con el carro encendido ella logra graduar y trabaja bien pero al apagar el carro y volver a encender se desgradua nuevamente quedando como al principio encendiendo mínimo por eso preguntaba si podría ser la computadora aunque testee los cables del conector y si tiene tierra y el otro 12v
Haré la prueba del clip y voy actualizando el post
Hermano @Nino_Rafael aún no he hecho la prueba del clip pero hoy estuve revisando el tiempo con el mecánico porque el carro empezó con unas explosiones locas y acababa de cambiar la pila y nos fijamos que el sensor de posición el cable estaba deteriorado y roto en el algunas partes como que hizo roce con la Correa y estaba enteipado en algunas partes es decir que el anterior dueño lo remendó investigando vi que ese sensor tiene qje ver con inyectores mínimo y todo lo que mi carro hace mal, será posible que sea eso? El de tierra estaba agarrado por unos poquitos pelos yo le empate otro pedazo de cable y el carro se le quitaron las explosiones y quedó prendiendo igual con la falla de mínimo pero antes haciabexplosiones y no aceleraba, De igual manera tengo que cambiarlo porque del resto absolutamente todos los sensores están nuevos incluidos los de temperatura
Si hay cables rotos lo mejor es soldarlos y colocar termocontraible. Finalmente garantízar continuidad eléctrica en la cinta metálica (pantalla electrostática) que envuelve los cables. Allí es donde use papel de aluminio encima luego de haber reparado y asegurado los cables estuviesen bien aislados.
Importante el papel de aluminio que haga contacto con la parte metálica de la cinta del cable ya que esa cinta original tiene un lado azúl que tiene una película aislante, mide continuidad con multímetro para asegurarte cuál es el lado metálico para allí ponerla en contacto con el papel aluminio y proceder a envolver tramo reparado…
@Nino_Rafael hermano que explicación tan buena voy a seguir tu tutorial porque el sensor dice siemens y creo que es el original, tengo que repararle un tramo de aprox 15cm me fijé que tiene dos cables uno amarillo uno negro y otro pero son los puros pelos del cable sin forro que pasa por encima de ellos, esa es la malla? Porque no vi la Malla supongo que es como la de los cables coaxiales o se la terminaron de desprender el anterior dueño. Voy a pelar un poco más el cable en la parte que está buena a ver si la veo
El cable del sensor de cigüeñal lleva internamente un cable desnudo que puede ser de cobre o de cobre estañado. Ese cable se llama cable de drenaje y ayuda a llevar a tierra toda señal eléctrica externa (ruido eléctrico) para evitar llegue a interferir con los pulsos que emite el Sensor. Así mantener la señal que emite el sensor lo más limpia posible y sin ruido.
Ese cable no va aislado y es así para que haga contacto eléctrico con la parte metálica de la cinta que envuelve los cables.
La Pantalla o Malla Electrostática en este caso es la cinta que envuelve los cables que hace la misma función que la malla en los cables coaxiales, como mencionaste. Cuando los cables se les coloca esta cinta llevan un cable desnudo de cobre o cobre estañado llamado drenaje.
@Nino_Rafael excelente ya entendí como hacerlo, lo haré mañana y aprovecho para acotar que hice la prueba del clip y solo me sale un pulso largo y dos cortos es decir el código 12 y se repite varias veces no me arroja ningún otro código, es normal? Lo hice con el carro en frío no lo había prendido en todo el día
@Nino_Rafael mi pana bueno intenté reparar el cable seguido los pasos solde y recubri con el aluminio medi la continuidad y todo fino, conecte el sensor luego la batería y di a prender el carro prendió pero con la misma falla y esta vez ni siquiera aceleraba solo se quedaba ahí en muy mínimo tocara conseguir el sensor genérico mañana y espero no me de problemas
Creo que estaba muy malo porque el tramo a reparar era de aprox 20cm bastante largo y me pude fijar cuando quitaba la chaqueta del cable había mucho sulfato y hasta la Malla de aluminio se había como desintegrado o vencido pues estaba pulverizada solo unos pocos pedazos, mañana te cuento como me fue con el nuevo los vi en el rango de 15-20$ trate de buscar original y no consegui solo uno en mercadlibre supuestamente origi al pero el precio y la marca no me convencieron ( GM ) 17$
Nada aún, le compre uno genérico y no enciende me lo cambiaron por uno mt-thomson supuestamente original brasilero un poco más caro y nada el carro Sigue sin prender ahora ki con el viejo, le había desconectado el enchufe hembra para soldarlo porque tenía un cable medio partido y lo vpñvi a colocar en la misma posición y ahora no hace nada puro arranque h hace como que quiere prender y apaga
