Falla de electro ventilador la segunda velocidad no me activa.
Ya e hecho d todo me falta cambiar la computadora!
Cambie los relex todos
Cambie sensor de temperatura
Me faltaría cambiar la computadora
Hice prueba cómo colocarlo directo y me prende la velocidad rápida desconectó el cable de el sensor d temperatura y no me activa el electro
Prendo el aire y me activa el electro de el condensador del aire más no el electro principal
Que tengo q hacer amigo lo lleve a un electro y el electro me coloco el electro ventilador directo pero quiero tener mi corsa original con su sistema. Ojalá no sea la computadora
Saludos @Yeison_Garrido.
El blog que publicaste recién de este caso, con otro nombre, lo hemos atendido y tratado con la mejor intención de ayudarte.
Mi opinión muy personal es que hay que tomar en cuenta si realmente cuentas con conocimientos básicos de electricidad automotriz y de lógica de control que te permita a ti y a nosotros orientarte conforme, para meterte, analizar el problema y avanzar en la falla , realmente si no es así, se nos hace cuesta arriba poderte ayudar y que resuelvas, como es el propósito.
Amigo si tengo conocimiento ya q hice todas esas prueba y nada
Vamos a retomar:
0. Verificarste si tenias activación de tierra en la ECU
en A4 verde lenta y en A5 amarillo rápida ??, como lo describen los dos esquemas manejados en el otro blog ??
- El sensor está bueno ??
- Verificarste continuidad de los dos cables azul y marrón del sensor de temperatura refrigerante hasta LA ECU ??.
- Verificarste continuidad de los cables que dan señal a los relés desde A4 y A5 desde ECU.?? (Recuerda son señal de tierra).
- Llega 12V+ a las bobinas de los relés ??
- Están ok los fusibles asociados??
- Hay 12 V+ en esos fusibles.??
- Hay continuidad de los cables desde fusibles hasta los relés ??.
- Los relés están buenos ??
9 Las bases de los relés están bien ??
