Encendido de la luz del chek engine
Mi corsa 2001, 1.4 sincrónico, dos puertas.
Cuando vas en la vía y estas entre la velocidad de 90 y 100 km/h se enciende la luz del check engine o motor, ¿saben a que se puede dever esto? ¿Mejor forma de descartar problemas y encontrar la solución
Saludos @wmade
Puede ser el IAT Sensor temperatura de Aire admisión.
Aplica prueba de clip y extraer códigos de falla.
Para poder ayudarte empieza por realizar la prueba del clip.
La razón mas común para que encienda el check engine a esa velocidad es por algún error correspondiente al sensor de oxigeno.
