Eliminando bote de aceite por tapa de válvulas como los profesionales
Este botecito de aceite es muy común en los corsas sobre todo en las tapas que son plasticas y se elimina de una forma muy fácil, lo primero es sacar los 8 tornillos del tapa valvulas, quitar la empacadura vieja y limpiar ambas superficies muy bien para eliminar todo residuo de aceite de motor y de empacadura pegada en caso de que exista
Particularmente yo uso gasolina limpia, trapos, y aire comprimido, una vez teniendo las dos superficies limpias vamos al siguiente paso que es el secreto del proceso (hasta este punto les debo la foto porque considero no es necesaria)
Lo que se hará es limpiar muy bien las roscas del porta levas, para esto yo uso un macho de la medida de los tornillos (M6x1), mas gasolina y de nuevo aire comprimido, aquí se puede ver la cantidad de basura que saca el macho y que estaba dentro de las roscas, esto era aceite, silicon viejo y dos hilos de la misma rosca
imagen
Ahora vean la rosca en una condición inmaculada luego de limpiarla con el macho, gasolina y aire
imagen
Las estrellas de esto para el que no lo sepa son estos dos productos
imagen
Seguimos, aplicar una capa fina de silicon en la superficie del porta levas, y en la superficie del tapa valvulas, no se emocionen con la cantidad que esto es solo para compensar los defectos de las superficies, mucho cuidado le caiga silicon a las roscas porque no estaremos haciendo nada, una vez aplicadas las peliculas finas de silicon, posicionar la empacadura en el tapa valvulas, recuerden que ellas tienen una referencia de su posicion para ambos tipos bien sea el de plastico o el metalico
imagen
Una vez posicionada la empacadura, presentar el tapa valvulas sobre el portalevas
imagen
Se deben limpiar muy bien los tornillos tambien para que no tengan rastro de aceite o algo que estorbe el uso del trabaroscas, aplicar un poquito loctite en las roscas y presentar los tornillos cosa que el tapa valvulas asiente pero no apretarlos completamente
Dejar que el silicon cure, yo lo dejo una media hora y terminar de apretar, estas roscas tienen un valor de torque especifico pero particularmente yo las aprieto a pulso porque ya les tengo la maña, es importante no pasarse de maraca porque es una rosca 6 milímetros de aluminio y de mas está decir lo fácil que es dañarla
Algunos puntos claves son apretar en cruz desde adentro hacia afuera, dejar que curen completamente tanto el traba roscas como el silicon, a mi me gusta dejarlos toda la noche curando antes de prender el motor nuevamente, es muy importante no apretar al momento porque el silicon solo se deslizara entre las superficies y no estaremos haciendo nada, un procedimiento parecido aplica para el carter.
El mismo cuento para el tapa valvulas plastico, con algunas diferencias, vamos por él, lo primero, si o si, empacadura sabo nueva, comprar otra marca a menos que sea taranto o ajusa que dudo la consigan, es botar plata, si consiguen la GM brasil, plomo, de ahí para abajo me parece que es botar plata
imagen
imagen
Dejar las superficies limpias, libres de polvo y aceite y limpiar las roscas como explique mas arriba
imagen
imagen
El tapa válvulas plástico es delicado, se debe revisar que no esté rajado, agrietado o con otro problema, si tiene algún problema de fisura se debe cambiar necesariamente o el bote persistirá
Como se puede ver aquí, el tapa valvulas arriba a la derecha (de la imagen) tiene una forma especifica donde calza una parte de la empacadura, por esto, la empacadura tiene una sola forma de ir colocada
imagen
Silicon en el tapa valvulas, silicon en el portalevas, colocar la empacadura en el tapavalvulas y limpiar los excesos, presentar, tornillos con traba roscas, dejar que seque el silicon y terminar de apretar, cuidado con sobre apretarlo
imagen
imagen
imagen
Luego de apretar, limpiar bien y adiós a que siga resumiendo aceite
Que buen trabajo amigo, no era tan complicado como yo pensaba. Ni pensar que en diciembre gaste 1200 Bsf en algo que pude haber hecho yo mismo, pero bueno, será para la próxima. Saludos!
Excelente gracias excelente post
Enviado desde mi GT-I9500
Excelente artículo pero no se por que le echas trabarosca en un lugar que siempre estas destapando. Pero te quedo buenisimo la ayuda gracias
Excelente material mi pana…  Cuando puedas subir el mismo procedimiento para la tapa plástica te lo agradecería mucho porque ese es mi dolor de cabeza. [emoji31]
muy bueno esto,pero como sugerencia sería bueno colocar el proceso completo para la gente que está y sigue aprendiendo mi pana, saludos
Cuando le quite el bote a una tapa plástica tomo más fotos y modifico el post para que se orienten mejor, al pana que preguntaba por que el uso de trabador de roscas es porque esos tornillos tienden a alojarse con la vibración y si todo está en buen estado no hay mucha razón para estar sacando el tapa válvulas a cada rato con decirles que tengo mi motor desarmado y el tapa válvulas pegado al porta levas
imagen
ese es tremendo trabajo y se lo tengo q hacer al mio para dejar de lavar ese bendito motor todo el tiempo
Yo tenia ese peo tambien con la tapa plastica que estaba rota, consegui la tapa de aluminio e hice el mismo procedimiento solo que un poco menos cuidadoso y eso quedo bello.
Felicitaciones Rafael, siempre esmerandote con las chambitas.
Pana excelente post he visto que ultimamente has publicado unos post de mucha ayuda explicando todo bien, gracias por tu aporte pana super buena la informacion !!
Muy bueno viejo lo felicito, espero la información por la tapa plástica que me carga loco porque no consigo una de aluminio.
Muy bueno, muchas gracias mi pana!
Gracias por el aporte compa, la tecnica es limpiar bien las roscas hembra con compresor y gasolina…
Que bonito, que bello, jaja
yo hace poco lo hice y no utilice traba rosca. simplemente lavar bien con gasolina el portaleva y tapavalvulas y silicon y borralo claro cada quien tiene su manera de trabajar
el excedente se quita con un exacto y listo. no fuga ni una gota, y cambiarle tambien el orring a la tapa de aceite esto aplica para tapavalvulas plastico
Yo le puse  el  oring  silicon  y una empacadura  de corcho  y santo  remedio
le pusiste empacadura de corcho y el orring???
esas tapas de aluminio son super dificiles de conseguir vale y si se consigue deben pedir un platero seguramente…
Para tapa de plástico se usa el mismo procedimiento?  Es obligatorio la empacadura?  De necesitar empacadura veo que hay dos.  Corcho y plástico cual es mejor?
La de meriva o montana son un poco mas altas y se elimina el bote incluso sin echarle silicon.
