Amigos corseros tengo una falla con el agua no entiendo si no tiene botes de agua porque se consume el agua de un día para otro. El tatu o queda seco.
Que será??
Debes revisar muy bien todas las mangueras, inclusive el caño plástico abajo atrás del motor y abajo del envase del agua, me ha pasado que por una fuga mínima se va toda el agua, me pasó hasta con una fuga mínima en la bomba, por último y más delicado es que revises el aceite del motor con la varilla y si ves que tiene agua entonces es la empacadura de la camara que debes cambiarla, otra manera de verificar es: échale agua luego ruedas un poco y apagar deja que se enfríe y abres el envase de agua si notas algo de aceite entonces si es la empacadura
Muchas gracias voy a revisar…
Válidos los comentarios de @Josegabriel
De inmediato, revisa el aceite del motor, no vaya ser que se esté pasando por la empacadura de la cámara. Eso hace que aceite de emulsiones y tome color café con leche.
Si es de caja automática, también revis el aceite de la caja, no vaya ser se rompió el intercambiador de calor, también emulsiones y tome color rosado.
Toma estos puntos como guía de inspección.
@Robert.1987
Puede ser la tapa del depósito/reservorio/tanque de expansión.
Acá como hacerle mantenimiento y otros tips.
