Les cuento muchachos al final desconecte el sensor de oxigeno y el carro mejoró mucho en cuanto a la quema excesiva de gasolina. Ya se acelera y al menos quema menos pero en Ralentí que sereno y rueda muchísimo mejor. Limpie bujías, cuerpo de aceleración map, iac y TPS aroojando buenos valores. Lo único fue que compre la válvula de temperatura para los electros pero no me los activa lo probe fuera según la tabla que hay aquí en grupo maneja esos valores de resistencia afuera en un olla y calentando agua hasta hervir. Pero montado en el carro no los prende
. Entonces por ahora quedo el sensor desconectado y el sensor de temperatura. Mañana compraré el sensor de oxigeno nuevo y lo instalo. Y con el sensor de temperatura nose que hacer. Quiero dejar el carro original
