Buenas tardes como estas, me.puedes ayudar recientemente compre corsa 2006 speed automático, la caja trabaja al pelo lo único que no marca el velocimetro de vez en cuando la aguja se mueve por ende no marca kilimetraje que pudiera hacer en esa caso gracias saludos
Ese problema es típico del sensor de velocidad.
Con suerte comprando uno nuevo te dure un poco, de igual manera puedes sacarlo y limpiarlo porque se llenan de suciedad o viruta y esto incide en ese comportamiento, puede que mejore el comportamiento o se termine de dañar completamente.
cual de los dos sensor cambio o hago mtto para solventar gracias
Ojo, no lo confundas con los sensores de entrada y salida.
El sensor de velocidad esta ubicado en la parte superior trasera de la caja, prácticamente debajo del recipiente de refrigerante, puedes ubicarlo de esa manera. El conector es de 3 cables
