le escribo para que me ayuden ya que ando como loco sin saber que puede ser,
tengo un corsa año 98, 1.6 , que tenia problema con la correa de tiempo, y la bomba de agua, ya este problema se soluciono, ahora tiene otra falla, primero cuando el carro se prende ce acelera mucho, segundo el carro al andar no tiene fuerza, manejando se intenta ahogar, y ahora se apaga a cada rato, el mecanico le ha cambiado varias piezas y nada, le metieron el escanner y no arrojo nada, me dice que puede ser los inyectores, pero si noto que cuando en el teblaro le enciende la luz de motor (check) el carro trabaja normal.
ya no se que puede ser de verdad ando como loco con mi corsa que tiene miles de fallas,
Comienza haciéndole la prueba del clip a ver si consigues algún error, si como dices prende la luz de chequee motor, debería tener al menos uno:
Luego, podrían ser muchas cosas, el mecánico no debería estar cambiando piezas sin diagnosticar primero, revisa IAC y TPS, asegúrate que estén bien puestos y bien conectados, que no les entre aire
