Cuantos electro ventilador lleva originalmente el corsa 1 o 2
El mio tiene uno grande el priginal GM y lleva otro mas pequeño en el frontal entre la parrilla y el radiador … el electro grandebel funciaona bien en su baja y alta … pero tengo es la duda de el otro electro es cono para enfriar el radiador pero ese no me funciona desde que lo compre ah estado asi y nose pss les estoy pidiendo esa suguerencia si es necesario que se lo mande a revisar o es normal xq no tengo aire acondicionado al menos que trabaje en conjunto con el aire
Posee 2. El electro principal, ubicado en la parte interna del compartimiento del motor, aplica 2 velocidades y el electro del condensador del aire acondicionado que se ubica en la parte externa, frente al carro.
El Corsa trae originalmente dos electroventiladores. El más grande es el encargado de enfriar el motor es el principal que está más pegado al motor, el otro es un electroventilador auxiliar que se usa para el aire acondicionado o cuando es necesario porque la temperatura del carro es muy alta (~95C)
