CORSA 1.8, 2011, cilindro y llave de ignicion
buenas tardes amigos.
perdi la llave y el cilidro del corsa 1.8, (se habia partido la punta, pero en el trajinar lo perdi ) el codigo que tenia es 90519056, valeo, lo he buscado en varias ventas de repuestos aqui en trujillo, y no se consigue, en el consecionario tienen una semana trando de ubicarlo y dicen que debe ser con chip para configuralo, porque no se puede colocar uno universal.
o que mas podria hacer, si saben como puedo resolverlo, les agradeceria mucho.
gracias amigos
Bienvenido Kevin a esta comunidad.
hermano en la ciudad de valencia hay varias cerrajerías que programan llaves y hacen ese tipo de trabajos lo hice con un caliber y quedó bien.
Allí el números telefónico y los llamas a ver.
Cerrajería Merlín Los Colorados. Valencia
0241-8584252
Teniendo el número de parte y estando en Trujillo, lo más fácil sería tratar de ubicarlo en Colombia.
Es una buena alternativa a considerar la que plantea @Marianox; sin embargo, debes asesorarte y asegurarte antes, te lo digo porque en el caso de las llaves Multilock, vienen codificadas por país, quien sabe si sea o no igual para el caso automotriz.
Usualmente no, necesitas es la llave en “blanco” y el equipo para configurar, porque configuras el chip de la llave en la ECU, o algo así. Tipo se hace con las entradas de contacto en edificios.
Bueno @kervin, allí tienes esas alternativas.
Esperamos te sirva alguna y salgas adelante con eso.
