Corsa 1.6 2001 hace explosiones al acelerar
Tengo un Corsa 2001 1.6 y lo mande a anillar y quedo perfecto pero quedo con una falla que cuando acelero mucho hace explosiones y hago el cambio de velocidad y se quita hasta que voy llegando al tope de esa velocidad y vuelve la falla! He leido y hay muchas causas hay alguien que pueda ayudarme?
Si lo mandaste a anillar y quedó con fallas, no quedó perfecto.
Comienza con la Prueba del Clip
Osea el motor quedo sin falla y sereno pero hace explosiones y no se que pueda ser
como dice @Marianox, prueba de clip ante todo, pero parece sensor de oxigeno o Map, son los que hacen tirar explosiones por el escape o tiempo corrido
Me parece que es el tiempo!
Mi carro vino sin que le funcionara la luz del check
bueno mi amigo, a revisar el tiempo correcto y distancia del sensor CKP o sensor del damper, puedes que este quemado el bombillo del check engine en el tablero
Muchas gracias por el aporte… los mantego informados
Realizale la prueba del clip y verifica también cable de bujías y bujías el sensor map ojo lo bueno de los corsas es q no son complicados pero ten paciencia y hagale las pruebas poco a poco
Estaba fuera de tiempo… Solucionado!
