Corsa 1.4 año 2000 huele a compresión pero no bota humo ni consume aceite
Amigos recién compre un Corsa año 2000 1.4 el carro huele un poco a compresión pero no bota humo ni consume aceite que podría ser?
Hola @M.R Bienvenido.
Cuenta que síntomas muestra el carro en su desempeño.
Cuando dices que “huele a compresión”, es que te parece que el problema sea compresión, es eso ??
Saludos amigo, el carro anda bien sin falla pero me pega ese olor como a compresión pero no consume aceite ni bota humo
Si amigo me refería a compresión del motor
Ok. Quizás el olor que siente es un problema de mala combustión.
Le ves humo negro al acelerary hollín Enel tubo de escape??
Consume más gasolina de lo habitual ??
Ocurrió de un momento a otro ??
Recientemente le hiciste alguna reparación ??
Luz Check Engine enciende o lo hace a veces ??
amigo @M.R, si tu crees que es fuga de compresion mida la compresion en cada cilindro y nos comentas eso si haga la prueba del clip antes para ver que falla arroja, ok
Saludos hermanos, ok haré las recomendaciones honestamente estoy nuevo con el carro y no lo conozco casi nada
Entonces es excelente oportunidad para irlo conociendo.
Si has tenido otro carro, y has sido curioso de tú mismo hacerle sus mantenimientos básicos, con el Corsa tendrás, como siempre digo, una bondad ya que puedes extraer los códigos de falla, en principio, sín la necesidad de un escáner, por medio de una prueba llamada La Prueba del Clip.
Anexo enlace y Éxito.
