Buenos días estimados. que bien que existan estos grupos de ayuda.
Tengo un corsa automático el cual tiene dos fallas 1. consume mucha agua y no se a que se debe y 2. es que cuando prendo las luces estando en bajas prenden bien pero cuando la cambio alta el faro derecho no prende, quisiera saber que puedo hacer para solucionar ambos problemas ante mano gracias por su aporte
Buenas @fleonmac y bienvenido a esta comunidad.
- Te toca revisar dónde podrían estar el/los bote(s) de agua y actuar en consecuencia. Empieza a revisar cada unión de mangueras a ver si alguna está húmeda. El sistema de refrigeración de los Corsas es presurizado, por lo que teóricamente (no es así en la realidad) nunca debería perder agua.
- Lo más probable es que se quemó el bombillo de altas. Los bombillos del Corsa (H4) usan filamentos distintos para altas y bajas. Otra opción, es que se haya quemado un fusible revisa aquí Fusibles y Relays si hay alguno que controle exclusivamente las luces altas del lado derecho y revisa que esté bueno.
muy agradecido con su aporte, empleare lo comentado
Bienvenido a esta comunidad.
Del bombillo, ya Mariano te indicó las acciones. Agregaría que si dispones de un multímetro, saques el bombillo y verifiques continuidad de ambos filamentos para chequear si está fundido el de alta.
Agua. Sí el consumo es alto, debería evidenciarse un bote de agua, al llegar donde estacionas chequea a ver si gotea y delata la fuga.
